Medir - Inspeccionar
La herramienta Medir le permite encontrar información importante sobre su modelo o dibujos.
Medir entre 2 puntos
Con esta opción seleccionada, puede hacer clic en dos puntos en la vista 2D y el formulario informará de las medidas entre las ubicaciones en las que ha hecho clic
Distancia
Distancia de línea recta entre los dos puntos.
Ángulo
El ángulo (en grados) de la línea que une los dos puntos, donde horizontal es cero grados y vertical es de noventa grados.
Distancia X
La separación entre los dos puntos en los que ha hecho clic en X solamente.
Distancia Y
La separación entre los dos puntos en los que se ha hecho clic Y solamente.
Primer punto
Las coordenadas X e Y precisas de la posición que se ha pulsado por primera vez.
Posición del cursor
Coordenadas actualizadas dinámicamente de la posición del cursor del ratón.
Propiedades de Tramo / Contorno
Este modo le permite encontrar información precisa sobre los intervalos individuales de una forma vectorial en la vista 2D. Utilice el puntero del ratón para hacer clic en cualquier parte de la forma y la información relacionada con la entidad en la que ha hecho clic se mostrará en el formulario.
Tipo
El tipo de tramo en el que ha hecho clic.
Las posibilidades incluyen:
  • Línea
  • Arco
  • Curva de Bézier
Longitud
La longitud del tramo seleccionado.
Punto inicial y punto final
Las coordenadas precisas del nodo que forma el inicio y el final del tramo seleccionado.
Vector
La información relativa a todo el vector, del que forma parte el tramo seleccionado, se muestra en esta sección.
Área
El área total del vector seleccionado
Perímetro
La longitud total de todos los tramos que forman el perímetro de la forma
Núm. tramos
El número total de intervalos en la forma.
Sección transversal del modelo
La opción Sección transversal del modelo permite seleccionar dos puntos en la vista 2D y crear un nuevo vector que muestre la sección transversal correspondiente del modelo 3D subyacente.
